Bonjour,
J'ai un problème à l'accélération sur le quad 350 raptor, au ralenti et démarrage pas de soucis par contre lorsque je roule et que j'accélère, plus de gaz.
avant de bricoler le carbu ou le capteur d'allumage, j'aimerai avoir un retour si quelqu'un a une idée. Merci
Administrator
Using Google translation for this
Was the bike running fine before this issue? If this suddenly occurred, perhaps remove the screen on the fuel petcock and clean it. Before you remove it, remove the hose from the carb, place in a bowl and turn on the fuel to see if you have a solid flow.
Administrator
You might need to get into the carb to clean jets with a fine wire. Did this just start doing this, worked perfectly fine before?
Administrator
Sent you a PM, I can send you a service manual to help. It would be in english though.
